Technologie, die einen Unterschied macht: Schlüsselwerkzeuge für Restaurierungsauftragnehmer
Restaurierung
3 Minuten Lesezeit
magisches Plan-Ökosystem mit Feldwerkzeugen und digitalen Berichterstattungseinrichtungen
Lassen Sie uns mit dem Offensichtlichen beginnen: Technologie wird weiterhin die Restaurierungsbranche transformieren. In unserem digitalen Zeitalter, beschleunigt durch die Pandemie, treiben intelligente technische Werkzeuge die Effizienz voran und lindern häufige Schmerzpunkte. Die richtige Art von Auftragnehmertechnologie für Ihr Unternehmen zu übernehmen, steht jetzt im Mittelpunkt der Sicherung einer profitablen Zukunft. Neben Standardgeräten wie Luftbewegungen, Hohlraumtrocknern, Entfeuchtern oder Fahrzeugen für Wasser-, Schimmel- oder Brandschaden-Restaurierungsarbeiten gibt es eine Reihe von Technologien, die nicht nur Ihr Leben als Auftragnehmer erleichtern, sondern entscheidend auch den gestiegenen Kundenstandards gerecht werden. Dieser Artikel bietet Informationen zu den Schlüsseltechnologien für Eigentümer von Restaurierungsunternehmen, um ihnen zu helfen, die richtige Wahl zu treffen und Überkäufe zu vermeiden.
Feuchtigkeitsmessgeräte zur Schadensbewertung
Feuchtigkeitsmesser sind ein essentielles Gerät zur Wasserrestaurierung, um Wasserschäden, die durch Rohrbrüche, Dachlecks oder Überschwemmungen verursacht wurden, zu beheben. Sie werden zunächst verwendet, um das Ausmaß der Wasserschäden zu bestimmen, dann den Trocknungsprozess zu überprüfen und schließlich zu validieren, dass sämtliches überschüssiges Wasser entfernt wurde.
Bei der Feststellung der Wasserschäden ist es wichtig, festzustellen, wie tief die Feuchtigkeit in Trockenbauwände, Böden oder Möbel eingedrungen ist. Sie möchten sichergehen, dass Sie eine zuverlässige Messung erhalten, um nur die beschädigten Materialien mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt zu ersetzen und das unnötige Ersetzen von Materialien zu vermeiden. Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von Feuchtigkeitsmessern – mit und ohne Pins – die diese Aufgabe übernehmen.
Ersteres hat zwei Pins, die in das Material eindringen, während letzteres berührungslos mit einem Sensor funktioniert. Sie haben den Vorteil, dass sie keine kleinen Löcher im getesteten Material hinterlassen, sind jedoch auch teurer und haben Einschränkungen hinsichtlich der Messeingetiefen. Während Feuchtigkeitsmesser einfach zu bedienen sind, ist eine Vielzahl von Messungen erforderlich, was mühsam und zeitaufwendig sein kann. Zudem hängt die Genauigkeit sehr stark vom Benutzer und seiner Fähigkeit ab, jeden beschädigten Punkt zu finden und zu messen.
Die Wärmebildkamera für mehr Genauigkeit
Hier kommen Wärmebildkameras ins Spiel. Ihre Kombination mit einem Feuchtigkeitsmessgerät verbessert die Genauigkeit und letztendlich die Effizienz. Viele Sanierungsunternehmer schätzen sie mittlerweile als zeitsparendes Werkzeug und wichtiges zusätzliches Wertangebot für die Kunden. Grundsätzlich ermöglicht eine Wärmebildkamera für Hausinspektionen das schnelle Auffinden der Leckquelle, die dann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät verifiziert werden kann. Sie verwendet FLIR (Forward Looking Infrared) und erkennt entscheidend keine Feuchtigkeit, sondern den Temperaturunterschied. Das bedeutet, dass sie nasse Bauteile, die kühler sind als trockene, als Anzeichen für Feuchtigkeit „sehen“ kann und die jeweilige Temperatur durch unterschiedliche Farben anzeigt.
Zweifellos ist ein entscheidender Vorteil dieser Technologie ihre Fähigkeit, den Prozess zu beschleunigen und den Auftragnehmern eine visuelle Anleitung zu bieten. Wärmebildkameras können auch mit Ihrem iPhone verwendet werden. Selbst eine einfache Option bietet mehr Genauigkeit bei der Lokalisierung von Feuchtigkeitsschäden als ein herkömmliches Feuchtigkeitsmessgerät, da sie es ermöglicht, alles in „einem Schwung“ zu überprüfen. Allerdings ist eine Schulung erforderlich, um die Geräte richtig zu verwenden. Nicht jeder kalte Bereich bedeutet Feuchtigkeit, und es wird empfohlen, einige Schulungen zu erhalten. Übrigens können neben Wasserschäden auch Wärmebildkameras bei Luftstromproblemen und Brandschäden eingesetzt werden, um die durch Sprinkler oder Feuerwehrschläuche verursachten Schäden nachverfolgen zu können.
3D-Kameras für einen 360-Grad-Rundgang
Eine 360-Grad-Kamera für 3D-Kartierung ist eine wahre Wohltat für jeden Restaurierungsauftragnehmer – denn heutzutage geht es um umfassende Dokumentation und die Fähigkeit, schnell Kostenschätzungen zu erstellen und einen besseren Kundenservice zu bieten. Mit einer 3D-Kamera können Sie jeden Aspekt einer Immobilie auf einmal erfassen, was entscheidend ist, um einen schnellen und genauen Wiederherstellungsplan nach Wasser-, Brand- oder Schimmelschäden zu erstellen.
Sie können viel schneller und zuverlässiger arbeiten im Vergleich zu 2D-Fotos und manuellen Messungen. Im Wesentlichen bedeutet ein 3D-Scan, dass Sie einen Raum in ein 360-Grad-Walkthrough, interaktives Online-Bild verwandeln können. Das macht nicht nur Kostenschätzungen genauer, sondern schützt Sie auch vor späteren Kundenbeschwerden und bietet, wenn Sie an Versicherungsschäden arbeiten, einen verbesserten Informationsfluss und Transparenz mit der Versicherungsgesellschaft. Alles in 3D beim ersten Vor-Ort-Besuch zu erfassen, spart anschließend viel Zeit, da Nachmessungen und Überprüfungen mit der Software des Geräts außerhalb des Standorts durchgeführt werden können.
LiDAR zur schnellen Raumkartierung
Im März 2020 stellte Apple die LiDAR-Technologie auf dem neuen iPhone 12 Pro und dem neuesten iPad Pro vor. Das Scannen von Räumen mit LiDAR nutzt den Puls eines Lasers, um Messungen zu erfassen, die in 3D-Modelle von Objekten und Umgebungen umgewandelt werden, und macht das Scannen von Räumen extrem einfach und schnell. Der LiDAR-Sensor ist für das Scannen von Räumen optimiert und misst den Abstand zu umliegenden Objekten bis zu 5 Meter entfernt. In Kombination mit entsprechender Software, die die Leistung von AR (Augmented Reality) mit Künstlicher Intelligenz für die automatische Objekterkennung und realistische Klassifikation vereint, ist LiDAR präziser bei der Erkennung von Tiefen oder Objektkollisionen und erhöht die Genauigkeit, was für die Wiederherstellung von Wasserschäden, Schimmel oder Brandschäden von Bedeutung ist. Über das Erkennen grundlegender Merkmale wie Boden oder Wand hinaus kann die gesamte Geometrie einer Szenerie realistisch erfasst werden. Raumscans werden zu Datenbehältern mit langfristigem Wert, da Informationen jederzeit abgerufen und genutzt werden können.
Software zur Produktivität, Planung und Berichterstattung
Wenn es nur um die Restaurierungsarbeiten ginge... aber es geht ebenso um das Management von Kommunikation und Arbeitsabläufen mit Kunden, Subunternehmern, Versicherungsgesellschaften und anderen Beteiligten. Unternehmensmanagement-Software ist der Kleber, der Ihre Abläufe zusammenhält, und spezifische Software für das Restaurationsmanagement bietet Funktionen zur Rationalisierung der Kommunikation mit Kunden, zur Überwachung von Restaurationsprojekten, zur Erstellung von Zeitplänen sowie zur Verwaltung von Budgets und Ressourcen.
Das Führen von Kalendern, Listen und Zeitplänen an einem zentralen Ort, der von überall zugänglich ist und Echtzeitinformationen bietet, kann eine Vielzahl von Fehlern und Verzögerungen verhindern, die sich nachteilig auf die Kundenbeziehungen auswirken können. Wenn Sie also Ihr Endergebnis schützen möchten, sind Software-Tools ein wesentlicher Bestandteil, sei es für einfache Funktionen zur Kostenermittlung oder für umfassendere CRM-Software. Besonders für Restaurationsunternehmer im Wohnbereich, die gerade erst anfangen oder kleinere Betriebe führen, sind Anwendungen wie magicplan, die die wesentlichen Funktionen des Messens, Berichtens und Schätzens abdecken, eine smarte Wahl, die Zeit und Kosten spart und Potenzial für wertschöpfende Integrationen bietet.
Sei klug und nutze intelligente Technologie für eine bessere Arbeitsqualität
Es gibt eine Vielzahl von technischen Tools, und laufende technologische Fortschritte fügen immer mehr Funktionen und Optionen hinzu. Es ist daher wichtig, sich nicht von „coolen Gadgets“ mitreißen zu lassen, sondern sich wirklich auf Ihre spezifischen Geschäftszwecke zu konzentrieren und vor allem darauf, welche Vorteile die Lieferung einer qualitativ hochwertigen Arbeit und die Kundenzufriedenheit mit sich bringen. Smarte Technologie bietet aufregende Möglichkeiten, um bessere Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Wenn man sie mit den Bedürfnissen der Eigentümer im Hinterkopf nutzt, kann das die Rentabilität unterstützen und Ihr Geschäft zukunftssicher machen.
