Warum und wie man die Luftzirkulation während der Wasserschadenbeseitigung maximiert
Lufttrockner in einem Raum mit Schimmel
Wann immer Sie eine Trocknung vor Ort in einem Zuhause oder einem Unternehmen durchführen, kann die Manipulation der Luftbewegung äußerst effektiv sein. Dieser Leitfaden ist voll von Erkenntnissen und Tipps, die für neue Techniker von Vorteil sind. Aber er ist auch eine hilfreiche Auffrischung für erfahrene Techniker (insbesondere die Abschnitte mit den Titeln ‚Tipps zur Maximierung der Luftbewegung‘ und ‚Häufige Fehler, die zu vermeiden sind‘).
Warum Luftbewegung wichtig ist
Nachdem Sie sämtliches stehendes Wasser an einem Arbeitsplatz entfernt haben (der erste Schritt, der angegangen werden muss), können zwei weitere Taktiken für ein erfolgreiches Trocknen angewendet werden: Verdampfung und Entfeuchtung. Eine richtige Luftzirkulation hat einen positiven Einfluss auf  beide dieser Taktiken:
  • Verbesserung der Verdampfung – Erhöhte Luftzirkulation ist entscheidend für schnellere Verdampfungsergebnisse. Sie hilft, indem sie die Rate der Feuchtigkeitsverdampfung in die Luft erhöht und somit die Oberflächenfeuchtigkeit reduziert, die schädliche Kondensation und gefährliches mikrobielles Wachstum verursachen könnte.
  • Beschleunigung der Entfeuchtung – Verstärkte Luftbewegung fördert die Feuchtigkeit, die in Möbeln, Teppichen und anderen porösen Materialien eingeschlossen ist, in die Atmosphäre, wo sie von Entfeuchtern effizienter erfasst werden kann.
Mit anderen Worten, Luftbewegung ist wichtig, weil sie den Trocknungsprozess beschleunigt. Und das ist entscheidend. Wassereinbruch kann innerhalb von 24 bis 48 Stunden erhebliche Schäden an einer Immobilie verursachen, wenn er nicht richtig gemindert wird.
Arten von Wasserabwehrgeräten, die benötigt werden
Die Luftbewegung wird mit verschiedenen Arten von einfach einzurichtenden Luftbewegern erreicht, einschließlich der unten aufgeführten:
- Zentrifugal-Luftbeweger werden häufig aufgrund ihrer hohen Leistung, Anpassungsfähigkeit und fokussierten Luftströmung verwendet.
 - Axial-Luftbeweger sind dafür ausgelegt, große Luftmengen über ein weites Gebiet zu bewegen.
- Kompakte Luftbeweger sind kleinere, tragbare Versionen von zentrifugalen und axialen Luftbewegern und sind für den Einsatz in engen oder schwer zugänglichen Bereichen konzipiert.
- Flachprofil-Luftbeweger sind so konstruiert, dass sie in enge Räume passen und dabei dennoch eine beträchtliche Luftströmung bieten (mehr als die Ausgabe eines typischen Boden- oder Tischventilators).
- Teppichtrockner sind spezialisierte Luftbeweger, die speziell für das Trocknen von Teppichen und dem darunterliegenden Boden konzipiert sind.
Die Wahl des richtigen Typs von Luftbeweger hängt von den besonderen Gegebenheiten des Trocknungsauftrags ab, einschließlich der Größe des Bereichs, der Natur der zu trocknenden Materialien, etwaigen Platzbeschränkungen und der Verfügbarkeit von elektrischem Strom. Außerdem erfordern einige Aufträge mehr als einen Typ von Luftbeweger.
Tipps zur Maximierung der Luftzirkulation
Beginnen Sie mit der Feuchtigkeitskarte für Wasserschäden
Die Feuchtigkeitskartierung ist entscheidend, um 'das Gelände zu bestimmen' an einem Wasser-Schaden-Standort. Der einfachste und schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin, eine professionellere Grundriss-App wie magicplan zu verwenden. Sie können Ihre App verwenden, um:
  • einen Grundriss im Maßstab zu skizzieren
  • Bereiche Ihrer Skizze mit Feuchtigkeits- und Hygrometer-Messwerten zu kennzeichnen
  • Fotos der Feuchtigkeits- und Hygrometer-Messwerte hinzuzufügen
  • Notizen zu Ihren Beobachtungen anzufügen
  • ein 360-Grad-Panorama des Raums zur Referenz einzuschließen
Verwenden Sie psychrometrische Prinzipien zur Entwicklung eines Trocknungsplans
Psychrometrie ist die Kunst, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu messen. Dies muss vor Beginn eines Trocknungsprojekts erfolgen und erfordert Fachkenntnisse und Präzision. Daher ist es hilfreich, Psychrometrie als Teil Ihrer professionellen Ausbildung zu studieren. Dann wissen Sie, wie Sie psychrometrische Prinzipien (Verwendung spezifischer Messungen, Diagramme und Trocknungsberechnungen) anwenden können, um den besten Trocknungsplan für jedes neue Wasser-Minderungsprojekt zu bestimmen. Gute Nachrichten: Die Daten, die Sie mit Ihrer Grundriss-App sammeln, können für diesen Schritt sehr nützlich sein!
Verwenden Sie Ihre Grundriss-App erneut für Berichterstattung und Schätzung
Sobald Ihre anfängliche Dokumentation abgeschlossen ist, verwenden Sie Ihre App, um einen professionellen Arbeitsumfangsbericht zu erstellen und zu teilen. Dann senden Sie Ihre Dokumentation direkt an Xactimate® für Schätzungszwecke. (Eine gute App ermöglicht es Ihnen, beide Schritte schnell und einfach abzuschließen.)
Befolgen Sie den Branchenstandard für optimale Trocknung
Die 2021 zusammengestellte ANSI/IICRC S500-Norm für professionelle Wasserschadenbehebung wird weithin als Goldstandard für Unternehmen zur Wasserschadenbehebung in den Vereinigten Staaten angesehen. Im Jahr 2023 begann jedoch die IICRC mit der Überarbeitung der S500-Norm. Dieser Überarbeitungsprozess umfasst verschiedene Interessengruppen aus der Restaurierungsbranche, der Versicherungsbranche, Regulierungsbehörden und anderen Parteien. Es wird erwartet, dass die bevorstehende Überarbeitung bestehende Richtlinien verfeinert, potenzielle Lücken schließt und neue Forschungsergebnisse integriert. Achten Sie also darauf, über diese Updates informiert zu bleiben, da sie sich auf Ihre zukünftigen Projekte auswirken werden.
Platzieren Sie Luftentfeuchter strategisch in Bezug auf andere Geräte
Luftentfeuchter können in Verbindung mit gewerblichen Heizgeräten und Entfeuchtern verwendet werden, um die gesamte Trocknungswirkung und Effizienz zu verbessern. (Die Platzierung von Heizgeräten und Entfeuchtern muss ebenfalls strategisch sein.)
Häufige Fehler, die man vermeiden sollte
Unangemessene Platzierung von Luftentfeuchtern
Das zufällige Verteilen von Luftentfeuchtern in einem Raum garantiert nicht eine schnelle Trocknungsphase. Tatsächlich kann es sogar zu ungleichmäßiger Trocknung und sich verschlimmernden Wasserschäden führen. Stattdessen sollten Sie sicherstellen, dass die Luftentfeuchter strategisch platziert werden, um eine angemessene Luftbewegung zu gewährleisten. In größeren Räumen sollten Sie beispielsweise überprüfen, ob ausreichend Luft zum Zentrum des Raums und nicht nur um den Rand strömt. Möglicherweise müssen Sie auch Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass der Luftstrom auf Schränke, Kleiderschränke, versetzte Nischen und andere feuchte Bereiche abzielt.
Nicht tägliches Monitoring planen
Wenn Sie Luftentfeuchter zur Wiederherstellung nach Wasserschäden einsetzen, ist es wichtig, sie in Bewegung zu halten. Tägliche Kontrollen sorgen dafür, dass die Geräte kontinuierlich laufen. Diese regelmäßigen Besuche verhindern auch eine Übertrocknung, was eine Energieverschwendung wäre.
Optionale Fernüberwachung übersehen
Intelligente Überwachungssysteme bieten Echtzeit-Feedback und Warnungen, um ein proaktives Jobmanagement zu ermöglichen. Sie können diese Arten von Systemen nutzen, um zu verhindern, dass beherrschbare Probleme sich zu bedeutenden Problemen entwickeln.
Ausrüstungsanpassungen vermeiden
Die Mengen, Einstellungen und Platzierungen der Luftentfeuchter müssen möglicherweise basierend auf Ihren fortlaufenden Bewertungen angepasst werden. Dies hilft, die maximale Effektivität Ihrer Ausrüstung auszuschöpfen.
Den Trocknungsprozess nicht dokumentieren
Die Dokumentation ist wichtig, da sie Ihnen hilft, die Effektivität Ihres Trocknungsprozesses zu beurteilen. Sie bietet auch einen Nachweis für Ihr Engagement und Ihr Durchhaltevermögen, sodass Sie rechtzeitig bezahlt werden können. Und die Dokumentation ist einfach zu erstellen, wenn Sie eine hochwertige Grundriss-App haben. Nutzen Sie Ihre App regelmäßig, um Trockenprotokolle für die Wasserreduzierung zu erstellen, damit Sie den täglichen Einsatz von Geräten und Instrumentenaufzeichnungen festhalten können.
Fazit
Die richtige Luftbewegung ist während der professionellen Trocknung nach Wasserschäden unerlässlich, da sie die Trocknungszeit verkürzen und weiteren Schäden vorbeugen kann. Beachten Sie die oben genannten Tipps – und die Liste von häufigen Fehlern, die zu vermeiden sind – um die Arbeit, die Sie leisten, zu optimieren.
NÄCHSTES:
Entdecken Sie 3 Strategien für eine effiziente Schätzung von Projekten zur Minderung von Wasserschäden
Oder Erfahren Sie, wie Sie eine Trockenkammer für eine schnelle strukturelle Trocknung verwenden
Sam Miller
RevOps-Manager
Restaurierung
5 Minuten Lesezeit
