Le Guide rapide de l'entrepreneur pour prendre des photos sur les chantiers
application de plan magique utilisée pour capturer des photos de pièces à des fins de documentation et de mesures
Vous spécialisez-vous dans la rénovation ou la restauration résidentielle ? Super ! Ce guide sur la photographie de chantier est écrit juste pour vous. Découvrez l'équipement dont vous avez besoin, les raisons de prendre des photographies, quand prendre des photos, des conseils pour réussir de bonnes prises de vue, et l'importance d'une bonne organisation des photos.
Équipement essentiel
Un appareil photo – Un appareil photo DSLR (reflex numérique monoculaire) de haute qualité coûtera quelques centaines de dollars. Mais ne ressentez pas le besoin d'en acheter un. Si vous avez déjà un smartphone ou une tablette avec un bon appareil photo, cela suffira. En fait, la plupart des smartphones de modèle plus récent ont des capacités de prise de vue incroyables. De plus, le meilleur appareil photo pour chaque situation est celui que vous avez avec vous, et c'est généralement celui de votre téléphone. N'est-ce pas ?
  • Stockage en Cloud en ligne – C'est idéal si vous prévoyez de prendre beaucoup de photos sur le chantier.
  • Un trépied – Vous pouvez acheter un trépied pour appareil numérique à un prix raisonnable, et c'est un investissement mineur avec un gros retour. Utiliser un trépied fera une énorme différence dans la qualité de vos photos car il prévient les mouvements qui peuvent affecter la mise au point. De plus, un trépied facilite la réalisation de prises de vue avant et après depuis le même endroit.
  • Une application de plan d'étage numérique qui vous permet de créer des rapports photo - Une bonne application rendra ce processus rapide et facile pour vous – si rapide que vous pourrez le faire en quelques minutes directement sur le chantier ! Recherchez une application qui vous permet de :
  • numériser une pièce avec l'appareil photo de votre appareil mobile pour créer un plan d'étage instantané
  • ajouter des photos de la pièce sans effort pour une documentation contextuelle
  • insérer des notes pour chacune des photos
  • enregistrer le ‘plan d'étage avec photos’ en tant que rapport unique
  • partager le rapport par e-mail
Pourquoi vous devriez prendre des photos
La photographie de chantier est essentielle pour les raisons suivantes :
  • Faciliter et rendre la planification plus efficace
  • Renforcer la communication au sein de l'équipe
  • Améliorer la communication avec les clients
  • Améliorer la prise de décision
  • Superviser et enregistrer la progression des travaux
  • Documenter le projet pour aider à se protéger contre les litiges et les disputes
  • Compléter les rapports
  • Prouver que vous avez réussi à livrer le projet dans les délais impartis
  • Renforcer votre portfolio de travaux
  • Mettre en valeur votre expertise via votre site web, les réseaux sociaux et le matériel marketing imprimé
  • Créer une histoire photographique utile des projets précédemment réalisés
Lire la suite : 7 Raisons de visualiser les emplois de contrat résidentiels avec votre appareil mobile
Quand prendre des photos
Idéalement, vous devriez le faire pendant trois étapes différentes :
  • Avant de commencer un projet – Documenter l'espace avec des photographies est nécessaire pour plusieurs raisons : Pour vous aider à planifier et à estimer le projet. Pour protéger votre entreprise en documentant les conditions du site de travail avant le début des travaux. Pour vous aider à lister et à commander les bons matériaux pour le projet. Et pour aider votre équipe de travail à comprendre et à se préparer à commencer le projet.
  • Alors qu'un projet est en cours – Assurez-vous de prendre des photos tout au long du développement du projet pour documenter vos progrès. Vous pouvez le faire vous-même, ou demander à des employés de prendre des photos également. Prendre des photos est particulièrement important si le travail ne se déroule pas comme prévu en raison d'un problème imprévu.
  • Après l'achèvement du projet – C'est alors qu'il est temps d'obtenir des images qui mettent en valeur votre travail. Prenez à la fois des photos en plan large et des gros plans des détails.
10 conseils pour prendre des photos avec un appareil mobile
Avec un peu de savoir-faire technique, vous pouvez peaufiner vos compétences en photographie et capturer des images optimales.
  1. Voyez la lumière. Si une zone de travail manque de luminosité pour la prise de vue, augmentez la quantité de lumière naturelle en ouvrant les stores, les rideaux et les portes extérieures. Si cela ne suffit pas, évitez d'utiliser votre flash et ajoutez plutôt un éclairage intérieur supplémentaire. Mais essayez de garder les sources de lumière derrière vous pour améliorer l'apparence de vos photos de construction.
  2. Changez votre perspective. Essayez de prendre des photos depuis un point de vue plus élevé ou plus bas. Faites des gros plans lorsque vous souhaitez accentuer des détails ou des finitions haut de gamme. De plus, photographiez chaque scène sous différents angles.
  3. Vérifiez l'arrière-plan. Trop chargé ou distrayant ? Essayez alors de cadrer la prise de vue différemment. Ou retirez le désordre pour un look plus épuré.
  1. Gardez la vue en focus. Suivez les instructions de votre fabricant de smartphone ou de tablette pour prendre des photos nettes et non floues.
  1. Restez stable. Stabilisez votre position autant que possible pour éviter le flou de mouvement. Vous pouvez également essayer de prendre des photos assis ou en vous appuyant contre un support ferme.
  1. Évitez le zoom. Utiliser un zoom numérique réduira la qualité de vos photos. Alors, rapprochez-vous simplement pour obtenir le cliché que vous voulez.
  1. Souligner l'échelle. Si vous souhaitez montrer l'échelle de quelque chose que vous avez réalisé dans une pièce, insérez un objet stationnaire comme point de référence pour la comparaison.
  1. En avoir beaucoup. Prenez toujours plus de photos que vous ne pensez en avoir besoin.
  1. Assurez-vous que les photos marketing sont à la hauteur. Concentrez-vous sur la composition de chaque prise de vue. Utilisez votre appareil photo en position "paysage" (horizontale) lorsque vous prévoyez d'utiliser les photos en ligne. Travaillez sur de bons angles, un éclairage adéquat et un cadrage et une mise au point appropriés. Mettez en scène les pièces avec des objets, tels que des fleurs fraîches, de l'art ou des textiles, pour donner un aspect plus poli aux espaces. Puis publiez les meilleures photos sur votre site web et vos comptes de réseaux sociaux.
  2. Jouez avec les apparences. Modifiez les options d'édition intégrées de votre appareil mobile pour ajuster la luminosité, le contraste, le recadrage et plus encore de n'importe quelle photo. Ou vous pouvez même utiliser une application d'édition de photos séparée.
L'organisation est importante
Vous ne voulez pas perdre de temps à trier les images des sites d'emploi en cherchant une certaine image. Prévenez cela en organisant vos photos dans des dossiers étiquetés avec des informations clés, telles que les noms de projet, les dates et les numéros de facture. Et assurez-vous d'identifier également les prises de vue individuelles. Par exemple, "2022-04-08-kitchennorthwall.jpg" pourrait être le nom de fichier d'une photo de rénovation ou de restauration de cuisine photographiée le 8 avril 2022.
Faites de votre mieux
La documentation détaillée du projet est précieuse pour un certain nombre de raisons. Cependant, les documents écrits ne peuvent pas raconter toute l'histoire. Prendre des photos tout au long du cycle de vie d'un projet apporte de la clarté sur les détails et les progrès du travail, et est utile à de nombreuses fins. Avec le bon équipement, un peu de pratique et un bon système d'organisation des photos, vous pouvez faire de la photographie sur site un aspect gratifiant de chaque projet.
Lisez notre guide sur comment impressionner les clients potentiels lors des salons de printemps.
Ou découvrez comment la fonctionnalité de rapport photo de magicplan vous permet de capturer des images tout en scannant une pièce avec l'appareil photo de votre téléphone rapidement.
Sam Miller
Responsable RevOps
Conseils d'affaires
4 minutes de lecture
