L'avenir des inspections domiciliaires : comment une application de plan de sol peut vous aider à rester en avance sur la concurrence
Conseils d'affaires
5 minutes de lecture
plateforme de plan magique combinant des mesures sur site, des plans d'étage et des rapports dans un seul flux de travail
Une application de plan d'étage multifonctionnelle est un outil fabuleux pour votre entreprise d'inspection de maison indépendante. C'est parce que ce type d'application vous aidera à simplifier et à améliorer la façon dont vous accomplissez trois étapes importantes : dessiner des propriétés, documenter vos constatations et développer des rapports. Essentiellement, elle maximise le potentiel de votre appareil mobile et vous donne le pouvoir d'être plus compétitif.
Ci-dessous, nous expliquons trois avantages concurrentiels de l'utilisation d'une application de plan d'étage – pour montrer comment cela peut vous aider à vous démarquer des autres inspecteurs de maison dans votre région.
1. Appear plus professionnel
Les impressions positives jouent un grand rôle dans la construction de votre réputation. Votre poignée de main, votre langage corporel et votre comportement sont tous importants lorsque vous rencontrez un client pour la première fois. Donc, les outils que vous utilisez le sont aussi. Si vous pouvez démontrer que vous savez comment utiliser un outil numérique pour effectuer des inspections, cela aidera à construire votre réputation en tant que professionnel compétent et digne de confiance.
2. Accélérez votre flux de travail
Une bonne gestion du temps est une exigence clé dans votre domaine de travail choisi. En tant que professionnel inspecteur de maison à louer, vous êtes censé effectuer des inspections rapidement afin que les acheteurs de maisons puissent respecter leurs dates de clôture. Plus vous êtes efficace, plus vous vous démarquez de vos concurrents.
Mais travailler plus efficacement est également bénéfique pour vous : cela vous aide à libérer du temps pour travailler sur vos objectifs de croissance commerciale - comme améliorer vos efforts de marketing, ou prendre plus de missions pour augmenter vos revenus.
Par conséquent, il est logique que tout outil qui vous aide à travailler plus rapidement mérite d'être examiné. Et c'est exactement ce pour quoi une bonne application de plan d'étage est conçue. Elle vous aide à travailler plus rapidement. Comment exactement ? Elle le fait en numérisant des tâches importantes afin que vous puissiez compléter ces tâches plus rapidement :
  • Elle vous aide à mesurer plus rapidement. Vous pouvez synchroniser un télémètre laser Bluetooth avec votre application, et il mesurera automatiquement les dimensions des pièces.
  • Elle réalise des croquis beaucoup plus rapidement que vous. Dites adieu au croquis manuel avec du papier quadrillé. L'application de plan d'étage dessinera automatiquement chaque pièce pour vous en quelques minutes, et non en heures.
  • Elle accélère les étapes de la documentation et du reporting sur le chantier. Attachez facilement des photos et ajoutez des notations à chaque croquis pour documenter vos observations lors de l'inspection et enregistrer vos recommandations. Utilisez ensuite le croquis comme base pour créer un rapport d'inspection de marque - un document impressionnant qui peut être partagé sous forme de fichier numérique. (Sans aucun doute, les rapports sur papier seront considérés comme désespérément obsolètes à l'avenir. L'utilisation de logiciels d'inspection de maison deviendra la norme de l'industrie.)
3. Améliorer la précision de mesure
Lorsque vous choisissez de synchroniser un télémètre laser Bluetooth avec une bonne application de plan d'étage, les résultats sont vraiment impressionnants. Ensemble, ces deux outils vous permettront de capturer des mesures avec une précision quasi parfaite. Et vous pouvez être sûr que vos esquisses de plan d'étage sont basées sur des données, par opposition à des représentations approximatives (qui sont susceptibles d'inclure des erreurs, en raison de l'erreur humaine). En conséquence, vous pouvez être plus confiant dans le partage de calculs critiques de superficie.
Pourquoi les mesures précises sont-elles importantes ?
  • Des mesures précises sont bonnes pour vous : Avoir des mesures de pièce précises est utile lorsque vous devez rédiger des descriptions de dommages intérieurs et également déterminer votre formulation pour les réparations recommandées.
  • Des mesures précises sont bonnes pour la comparaison : Si vous utilisez des outils numériques pour mesurer une propriété, vos mesures sont plus susceptibles de correspondre aux dimensions des pièces énumérées dans le document d'évaluation de la propriété. Cela signifie que vous pourrez éviter des questions sur d'éventuelles divergences. (Remarque : Les évaluateurs immobiliers adoptent également des technologies numériques pour rendre leurs propres mesures plus précises. En fait, Fannie Mae exige que les esquisses de plan d'étage des évaluateurs soient générées par ordinateur, et non dessinées à la main.)
  • Des mesures précises sont bonnes pour vos clients : Un plan d'étage basé sur des mesures précises aidera votre client (l'acheteur de la maison) à développer un plan pour son emménagement, placer des meubles et installer des rideaux. Ainsi, partager des plans d'étage avec les clients est un excellent moyen de les ravir, tout en vous distinguant de la concurrence. Vous voudrez promouvoir ce point. Alors, assurez-vous d'insister sur votre utilisation de plans d'étage numériques dans vos supports marketing !
magic plan digital floor plan with room labels, measurements, and linked project photos
Que rechercher dans une application de plan de sol
Choisir une application de haute qualité est essentiel, afin que vous puissiez tirer le maximum d'avantages. Assurez-vous de rechercher une qui :
  • sert bien d'application d'inspection de biens
  • fonctionne avec votre appareil mobile (aucun matériel spécial requis)
  • est disponible en versions Android et iOS
  • a une interface facile à utiliser
  • intègre la réalité augmentée et la technologie d'intelligence artificielle pour la détection automatique et le calcul des dimensions des pièces
  • vous permet de connecter un télémètre laser via Bluetooth, pour une précision de mesure presque parfaite
  • va scanner une pièce, en utilisant les entrées de l'appareil photo et des capteurs gyroscopiques de votre appareil mobile, pour former un plan d'étage en quelques minutes
  • vous permet de construire sur ce plan de base en ajoutant des photos, des objets et des annotations
  • comprend une bibliothèque pratique intégrée d'objets prédéfinis parmi lesquels vous pouvez choisir
  • vous permet de sauvegarder la conception de votre plan de sol en tant que document PDF de marque – un que vous pouvez facilement envoyer par e-mail à votre client et à votre équipe d'installation
  • vous aide à paraître plus professionnel et compétent en tant qu'inspecteur de maison
  • est accompagnée d'un service cloud optionnel pour stocker, sécuriser et accéder aux plans
Une application de plan de sol multifonctionnel vous donne le pouvoir d'être plus compétitif car elle simplifie et améliore votre processus d'inspection. Vous pourrez esquisser une propriété, documenter vos constatations et réaliser des rapports sans faille avec un outil numérique pratique. De plus, vous pouvez commencer à utiliser une bonne application de plan de sol immédiatement sans aucune formation formelle. De cette façon, vous pouvez immédiatement augmenter votre capacité à obtenir plus de contrats !
EN SAVOIR PLUS
Regardez cette vidéo d’une minute : Créer des rapports d'inspection à domicile en quelques minutes
Commandez notre GUIDE ULTIME GRATUIT pour créer des rapports d'inspection sans couture
