Guide d'achat pour les télémètres laser Bluetooth
guide d'achat des outils de mesure laser Bluetooth Magic Plan pour des mesures de site précises
Un appareil de mesure laser Bluetooth peut être précieux pour quiconque a besoin de collecter des mesures régulièrement. Comparé à un ruban à mesurer en métal, cet outil high-tech est plus rapide, plus facile et plus précis à utiliser, ce qui en fait un bien meilleur choix. De plus, la connectivité Bluetooth signifie que vous pouvez facilement transférer des mesures vers votre smartphone ou votre tablette. Mais le coût est plutôt supérieur à celui d'un ruban à mesurer traditionnel. Donc, vous voudrez sélectionner un appareil avec soin en tenant compte de trois facteurs : (1) le prix que vous êtes prêt à dépenser, (2) la compatibilité logicielle dont vous avez besoin, et (3) les fonctionnalités spécifiques que vous souhaitez.
Facteur n°1 : Le prix que vous êtes prêt à dépenser
Le prix est-il souvent un facteur décisif lorsque vous achetez des outils et équipements ? Nous comprenons. Parfois, votre trésorerie est trop serrée pour permettre un gadget coûteux. D'un autre côté, vous pouvez vous sentir à l'aise de dépenser plus si vous savez que vous pouvez obtenir un produit de meilleure qualité avec plus de fonctionnalités. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour aider. Ci-dessous, nous listons quelques appareils de mesure laser Bluetooth qui se répartissent en trois différentes gammes de prix. (Les prix indiqués sont approximatifs ; les prix réels peuvent varier selon les détaillants).
Niveau d'entrée : Moins de 200 $
Les appareils qui tombent généralement dans cette gamme la plus abordable incluent :
  • Bosch GLM 165-27 C Professionnel (60 $)
  • Bosch GLM 50 CX 113 (113 $)
  • Bosch PLR 50 C (119 $)
  • Stabila LD250 BT (140 $)
  • Leica Disto D110 (165 $)
  • Leica Disto D2 (165 $)
  • Bosch GLM 50-27 C Professionnel (169 $)
  • Bosch GLM 165-27 CG Professionnel (168 $)
Gamme moyenne : 250 $ - 450 $
Les appareils de cette catégorie incluent :
  • Leica Disto X3 (268 $)
  • Leica Disto X4 (329 $)
  • Bosch GLM 120 C / GLM 400 CL (330 $)
  • Leica Disto D510 (429 $)
Haut de gamme :  550 $ - 750 $
Ces appareils haut de gamme incluent :
  • Stabila LD520 (573 $)
  • Leica Disto D810 (739 $)
Ces options couvrent évidemment une large gamme de points de prix, ce qui signifie que vous êtes sûr de trouver un produit qui correspond à votre budget. Mais avant de sélectionner un appareil à acheter, vous voudrez vous assurer qu'il est compatible avec le logiciel spécifique que vous utilisez. Alors, passons à ce sujet…
Facteur n°2 : La compatibilité logicielle dont vous avez besoin
Les télémètres laser Bluetooth sont généralement compatibles avec une large gamme d'applications logicielles. Cela inclut les applications mobiles et les logiciels de bureau.
Applications Mobiles
Certaines applications permettent aux utilisateurs de se connecter à leur dispositif de mesure via Bluetooth, pour capturer et utiliser automatiquement les mesures. Par exemple, magicplan est une application de mesure laser Bluetooth qui fonctionne parfaitement avec plusieurs dispositifs de mesure, permettant une esquisse rapide et précise des plans d'étage intérieurs. Ces plans sont utiles pour les projets de rénovation et de restauration, l'évaluation de la valeur des propriétés, et d'autres fins professionnelles.
Logiciels de Bureau
Vous cherchez à garantir la compatibilité avec un type de logiciel spécifique, comme AutoCAD, Revit ou VectorWorks ? Alors, vous voudrez sélectionner un dispositif de mesure qui prend en charge ce type de fonctionnalité.
magic plan laser distance measurement synced with a mobile floor plan application
Maintenant, plongeons dans le dernier facteur que vous devriez prendre en compte…
Logiciels de Bureau
Facteur n° 3 : Les caractéristiques spécifiques que vous souhaitez
Pour vous aider à affiner votre décision quant à l'appareil de mesure à choisir, pensez à quelques caractéristiques clés qui seront utiles pour le type de travail que vous effectuez. Nous listons plusieurs exemples ci-dessous.
Plage de Mesure
C'est la distance maximale que l'appareil peut mesurer avec précision. Allez-vous seulement mesurer de petites pièces ? Ou devrez-vous gérer de grands espaces intérieurs ? Vous voudrez sélectionner un appareil avec une plage qui convient à vos besoins.
Précision
La précision de l'appareil est une autre considération importante. Plus la précision est élevée, plus les mesures seront précises. Mais gardez à l'esprit qu'une précision plus élevée est souvent due à un laser plus puissant, ce qui peut augmenter le coût global.
Indicateur de Durée de Vie de la Batterie
Un indicateur de durée de vie de la batterie est pratique si vous allez utiliser votre appareil de mesure fréquemment. Ce type d'indicateur est généralement un symbole visuel affiché à l'écran. Cependant, une alerte sonore peut également vous donner un avertissement lorsque la durée de vie de la batterie est faible.
Arrêt Automatique
Si vous détestez l'idée de remplacer souvent les piles, recherchez un appareil qui s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela prolongera la durée de vie de la batterie.
Taille et Poids
La taille et le poids de l'appareil influenceront le confort de sa prise en main et de son utilisation pendant de longues périodes. Certains appareils sont plus grands et plus lourds que d'autres.
Un Bon Affichage Électronique
L'affichage doit être clair et facile à lire. De plus, si vous travaillez souvent dans des conditions de faible luminosité, vous voudrez certainement un écran rétroéclairé.
Facilité d'Utilisation
Un appareil avec des menus faciles à naviguer et des contrôles intuitifs vous aidera à gagner du temps et à éviter la frustration. Certains modèles sont même dotés d'un affichage rotatif, rendant les mesures plus faciles à voir sous n'importe quel angle.
Temps de Réponse
Si vous devez prendre beaucoup de mesures pendant chaque travail, vous voudrez probablement un appareil avec un temps de réponse plus rapide (c'est-à-dire une fraction de seconde).
Fonctionnement Silencieux
Si vous pensez qu'un appareil bruyant va vous déranger ou agacer les personnes qui travaillent autour de vous, trouvez-en un qui dispose d'une fonction muet.
Durabilité
Préférez-vous un appareil conçu pour durer ? Assurez-vous que votre sélection possède un boîtier ultra-résistant et une construction solide qui résistera à des chutes occasionnelles.
Étui
Si vous souhaitez transporter votre appareil facilement lorsque vous êtes en déplacement, choisissez-en un qui est livré avec un étui.
Garantie
Certains appareils sont livrés avec une garantie standard d'un an, tandis que d'autres ont une garantie d'une durée de deux ou trois ans.
Plage de Mesure
Précision
Arrêt Automatique
Taille et Poids
Temps de Réponse
Durabilité
Étui
Garantie
En résumé
Lors de la comparaison des télémètres laser Bluetooth, il est important de prendre en compte ces trois facteurs clés : le prix que vous êtes prêt à dépenser, la compatibilité logicielle dont vous avez besoin et les fonctionnalités que vous souhaitez. En tenant compte de tous ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée et choisir le bon appareil qui correspond à vos préférences et à votre budget.
Découvrez nos recommandations pour les 3 meilleurs outils de mesure laser Bluetooth à moins de 200 $.
Voir la liste complète des dispositifs de mesure laser Bluetooth pris en charge par magicplan.
Sam Miller
Responsable RevOps
Conseils d'affaires
4 minutes de lecture
